有没有人做成功将MOLDFLOW文件转入ABAQUS里分析的?
浏览:56998 回答:7
论坛里有没有人成功将MOLDFLOW分析的结果导入到ABAQUS里面,进行应力分析成功的。给个例子来学习学习。谢谢各位。
(7)
ly28236441
这个还是没有人做出来么
2015年6月1日
angelet
WARNING: The following keywords/parameters are not yet supported by the input file reader:
*ELASTIC, TYPE=SHORTFIBER
*ELFILE
*ELPRINT
*EXPANSION, TYPE=SHORTFIBER
*INITIALCONDITIONS, TYPE=STRESS
*NODEFILE
*NODEPRINT
我通过Abaqus Moldflow Interface 将moldflow的.pat和.osp文件转换为.inp,.shf,.str文件后,在Abaqus里导入inp文件,出现上述警告信息
请问要如何编辑inp文件才能正确呢?
2011年6月17日
angelet
谢谢!
后来我费了好大的劲也找到了,但是文件是输入进去了,就是没有计算成功!
2011年6月15日
hong
abaqus moldflow job=example input=example midplane element_order=1
这个不是在ABAQUS软件的命令行里输入
是要输入到abaqus commands里
2011年6月10日
hong
就是将moldflow分析得出的网格模型及应力,纤维趋向结果导入到abaqus里继续进行分析,
将moldflow输出的结果当做abaqus输入的条件,模拟产品内部真实的实效过程。
这个问题我做出来了
当初也是费了好大的劲
建议你看下网上的资料和帮助文件
谢谢!
2011年6月10日
mafuyin
楼主把问题描述明白一点,看看到底出在哪里,我没做过你说的那个功能,但基本问题是相似的。
2011年6月9日
angelet
同问。
我根据abaqus的帮助文件在命令行里输入 abaqus moldflow job=example input=example midplane element_order=1
总是提示我语法错误。正确的应该是怎样的呀?
2011年6月9日
