机车车轮受力分析
浏览:161372 回答:1
机车车轮受力分析的图1 各位大虾!
我现在在做关于列车车轮受力分析的课题,老板要求在ABAQUS中画出一个车轮模型,先在踏面上按三种工况施加机械载荷,进行受力分析。接触面是椭圆,是否可以在part部分中弯曲的踏面上画出一个椭圆施加面载荷呢?如果可以的话,怎么画呢?不行的话又咋办?老板说不用画钢轨。。。
以及这个车轮的边界条件如何施加呢?
画网格倒角处老出现问题,不知道啥问题啦
liyang19871212
楼主解决了吗?我也有相同的问题
2015年10月1日
