添加约束问题 请高手解答
浏览:164832 回答:3
A small negative equation solver pivot term has been encountered at the
UX degree of freedom of node 5618. Check for an insufficiently
constrained model
luis_2012
这是用什么单元得到的结果
2012年12月4日
dreame
你是不是只约束了一个方向的自由度,你添加的约束不够,应该继续增加约束。
2011年12月6日
scanf20063080
楼主 你自动清理一下应该可以!
2011年8月27日
