判断结果的准确性有没有一个标准?
浏览:124212 回答:5
算的是一个简单的静力学问题,通过局部网格加密,得到的局部结果不同,尤其是峰值应力,如图
判断结果的准确性有没有一个标准?的图1 判断结果的准确性有没有一个标准?的图2
左边的结果是一次加密,右边的图示是三次加密,得出的峰值翻了一倍的,不知道评价结果的准确性用什么来衡量?
(5)
邹正刚
这里说的试验结果当然应该是你正在分析的结构的试验结果,而不是别人对另外的结构的结果。
不过要说任何 CAE 软件的分析结果都是自欺欺人,未免太过分了,否则还要分析做什么?
说到底,无论是试验还是分析,都只是对实际情况的一个近似,其结果都不是绝对可信的,只能给设计人员做一个参考。但是又是不可或缺的 - 尤其对大型的,复杂的和重要的结构,二者都是必要的。如果事先不能做试验和分析,那就只能实际使用后再说 - 碰运气吧。
不知你是哪个行业的,反正在我们航天业界,既不做分析,又不做试验,是没有人会用你的产品的。
国内对分析还不是十分重视,许多外企可是对这二者缺一不可的。
2010年4月25日
121692135
所以对于使用ANSYS来说,大部分情况下都是在自欺欺人。P6ì.m•¨+forums.caenet.cn¥]rÈ(uõÄ
这个说的应该是有点欠妥当吧,本来数值模拟就是用一种更经济更方便的方法来验算模型的结果,或者作为结构设计的参考资料的,着你这么说,每种模型都得做实验进行测量,这个可不是一个简单的实惠的事情吧,当我们的模型建立正确的时候,计算的结果还是可以信任的。
2010年4月24日
jimin0722
判断分析结果的准确性,最好是与试验结果进行对比,为此最好按照试验情况另外建模
我觉得您说的这个方法不是很对吧,很多情况下,我们不知道实验结果。在一个问题就是你所谓的实验结果是在前人总结的基础上来进行的,对于前人所作的你能否保证完全正确吗?
2010年4月23日
121692135
嗯,谢谢楼上的回答,非常详细。我也不知道图片怎么回事,我发出去的时候还在这边看到了,等发送成功了就看不到了。
从你的解答看来,我可以这样理解:存在尖角的时候,尖角上的应力应该是无穷大,但实际情况不会出现这种尖角,所以没有必要无限制的细化网格。
那我们细化网格到什么程度,(比如说1mm大小)计算的结果就应该很接近了?
2010年4月22日
邹正刚
看不到你的图。估计你的问题是模型中有应力集中存在,比如单点约束。集中力,或是结构中有内部尖角等。这些情况,理论上局部应力为无穷大,因此网格越密,越接近应力集中的实际情况,最大应力值就越大。
如果确实如此,解决的办法:首先看这些设置是否符合结构的实际情况,如不符合,应该修改模型,如将单点约束和集中力分散到一个小区域,把内部尖角改为小的圆角,等。如果实际情况就是如此,就要建议设计人员修改结构了。
此外,判断分析结果的准确性,最好是与试验结果进行对比,为此最好按照试验情况另外建模 (多半是同一几何模型,但是载荷、约束等与试验情况相同),单独分析,以便比较。
2010年4月22日
