请教高手:利用表面效应单元进行加载时的方向问题
浏览:104147
求助:
利用表面效应单元进行加载,
要在面上加非法向力,与坐标系 y 轴相平行
命令流如下:
sfe,all,5,pres,,%f%,0,-1,0
SFE, ELEM, LKEY, Lab, KVAL, VAL1, VAL2, VAL3, VAL4
VAL1为常数时,可以得到需要的方向,
VAL1设置为变量时,得到的是法向力,请问当VAL1为变量时,如何才能得到与 y轴相平行的力?
具体情况如下:
VAL1为常数时
VAL1设置为变量时, %f%
11 为柱坐标系
结果为:
SFGRAD, Lab, SLKCN, Sldir, SLZER, SLOPE
中的SLOPE梯度可以设置为变量吗?
