请教:热变形问题
浏览:97761 回答:3
如图圆环,受到一负温度作用,圆环收缩,圆柱坐标系下,结果如图所示。请问:为什么位移和应变结果不是轴对称的?
请教:热变形问题的图1
请教:热变形问题的图2
linyimodaochi
我给一个负温度,就是想看它怎么变形,若是把轴向位移和周向位移设为0,那变形就不存在了撒!
2010年5月4日
邹正刚
只有几何模型、载荷和约束都是轴对称的,结构才会是轴对称的。
轴对称问题一般应该在圆柱坐标系中设置和求解,其约束条件应该是:(某个截面的) 轴向位移和若干节点的周向位移为零,在直角坐标系中很难设置轴对称的约束条件。
2010年5月2日
看了下变形的样子,是你的位移约束存在问题。
2010年4月30日
