LS-DYNA运算出现错误
浏览:134041 回答:2
*** Error in convert external to internal ELEMENT 1 number 1758
谁知道这是怎么回事啊?该如何解决呢
xiao****ao_ROGl
谢谢,已经改好了。但运算时说我的节点out-of-range velocities 呢。这该怎么办啊
2010年5月2日
邹正刚
在将 (用户定义的) 外部单元转换为 (程序的) 内部单元时出错,这个问题多数是用户定义的单元有问题,但也可能是单元的实常数、材料等有问题所引起。仔细检查一下模型,先设置一个很简单的工况试算一下。
2010年5月2日
