ansys12模拟电磁连铸 mechanical apdl 与fluent怎么交换数据
浏览:105568 回答:1
我是做电磁连铸的 在mechanical apdl里可以采用顺序耦合(物理环境法)解决
先建立整个有限元模型 然后计算交变电流引起的电磁力(magnetic-nodal) 然后把流体以外的单元定义为零 通过物理文件导入电磁力后再计算流场(flotran)
现在想用mechancial apdl 计算电磁力 然后用fluent计算流场和温度场 请教在ansys12里有什么方案可以解决
btpz
?? 好冷清阿
2010年5月5日
