SOURC36的用法求助!!
浏览:102956
想用磁场标量法来仿真。我用到SOURC36单元来虚拟一个线圈。
看HELP里面关于SOURC36单元的用法,有几个不太明白的地方,请教高手。
先看图如下
图中,KI KJ 用来定义线圈的尺寸。问题来了。
这个KI KJ是否包括线圈的厚度呢??从图中可以看出,DY表示线圈的厚度。那 KI KJ也就是ANSYS GUI设置中的XC YC包括线圈厚度吗??
下图为GUI操作的设置选项:
SOURC36的用法求助!!的图2
点击可以看到大图。
问题二:
上图中的TCUR total current flow 这项是不是指的是线圈安匝。那么,请教一下,如果我一个线圈上绕10圈线圈,然后,给该线圈通以5A电流,那么TCUR项是不是该填上50????这个所谓的安匝到底该如何去理解呢???多谢指教。
