我把PROE的模型导入ansys,无法进行下去,求指点
浏览:126411 回答:2
我是一个刚开始学习得新手。
我在用ansys对硬质合金微型钻头进行屈曲分析,使用的是ansys10.0。在proe中转成iges文件后导入ansys中。
进行的过程是element type—add因为是圆柄+钻头。所以我用的模式是solid—Axi-har4 8node83。这里是否错误。然后实常数无法定义。在定义了材料以后。也无法定义关键点。
求高手指点错误。最好详细点。另求4node25和8node83的区别。。再次感谢。
bexue111
别用iges格式,用sat格式,一般可以,当然,如果版本对应,你也可以直接用Proe的文件。一般12.0可以用野火的4.0
2011年4月25日
tiandizhizun
最好是把ansys和proe进行连接,在proe中建立好模型以后直接导入到ansys中,省去很多麻烦,具体过程网上有很多!
2011年4月13日
