在Ansys10的GUI中如何打开预测器
浏览:148196 回答:2
初学Ansys在一个6.0版本的教材中,在进行非线性分析时要打开预测器,打开步骤为Main Menu->Solution->Nonlinear->Predictor但是在10.0版本中却找不到此命令,请问在10.0中如何操作?
——谢谢!
yetiancheng
恩,解决了,谢谢!
2010年5月26日
bme
实在不行,直接运行命令流:
pred,on就可以了
2010年5月26日
