模态分析 动态显示【Error setting stream format】?
浏览:80161 回答:1
在模态分析结束后
进行Animating Modal Analysis Results时
出现【Error setting stream format】这个错误消息
请达人指教!这是什么问题?
邹正刚
你是如何操作的?
一般情况应该按照如下顺序操作:
先到 General Postprec,选择一组结果并显示,然后再到 Plotctrls 下面去显示动画。动画显示的结果组和结果内容,和你在后处理中选择的一样。
2010年5月31日
