接触分析
浏览:126654 回答:3
在分析任意曲率钻柱接触问题时,用梁梁建立接触为何总是出现问题,哪位高手指点下,在下不胜感激!
yuanchunguo123
你给的建议很好,我去试一试谢谢了!
2010年5月31日
邹正刚
梁的节点一般位于其截面中心处,而接触则发生在截面的外缘,相差一段距离。设置接触时不知你是如何考虑这一偏移的?
最好不要用梁,还是采用实体单元,然后建立表面接触比较好。
2010年5月31日
bme
接触涉及的参数比较多,试着改变一些参数,比如接触方向刚度、最大穿透容差、接触传导率等等
2010年5月30日
