循环对称结构的模态分析问题?
浏览:53998 回答:5
ANSYS中对循环对称结构进行模态分析时,是截取一个基本扇区来分析的,但是必须指定节径数和每个不同节径数下的模态数。请问:
首先,在对一个结构(如涡轮叶片组件)进行模态分析之前,我们是不知道该结构有多少个节径的,那么ansys中的这个‘节径数’应该怎么设?有何依据或说法?
其次,为什么每个特定的节径数下,基本扇区会有很多不同的模态(或振动波)?ansys中在设定每个节径数下要求解的‘模态数’的时候,这个值应该取多大?是根据什么来确定的?
请各位长老、先知不吝赐教!!!谢谢!
(5)
xuchangcheng2006
22222222222222
2015年10月17日
zhaokenan
下来看看谢谢
2015年10月17日
tglei
看看能不能解决疑惑,谢谢了
2014年11月24日
xlyhec
thank you very much
2010年7月31日
bme
模态分析ppt,包括 循环对称结构的模态分析,希望能对你有用
2010年6月2日
