关于Moldflow中的冷却分析?请大家帮忙解答一下!
浏览:73804 回答:2
NOTE: In the analysis sequence for this study, a Cool analysis has not
been run before Flow. Flow will use the constant mold temperature
setting in the Process Settings Wizard.
Running a Cool analysis before Flow provides more detailed information
about mold temperatures and heat fluxe
我想问一下:在fill分析之前 进行cool分析到底能为后面的分析提供哪些有用的参数!谢谢大家了。
sunshouyun
谢谢版主了。
2010年6月24日
海天之吻
应该是cool与flow的前后关系,一般flow分析之前先进行fill分析,采用fill分析中推荐的参数值,可以快速实现flow分析的优化。
cool分析的目的是为了使制品得到均匀的冷却效果和均匀的体积收缩,保证制品良好的外观及尺寸精度,缩短成型周期。
将从cool分析中得到的参数运用到flow分析中,建立制品与周围区域的热交换模式,提高flow分析的准确度。
2010年6月23日
