Could not connect to any license server.问题!
浏览:136728 回答:20
ANSYS12.0 用了有两个月了 一直没问题
今天打开 然后弹出
ANSYS LICENSE MANAGER ERROR
The server is down or is not responsive.
ANSYSLI_SERVERS: 2325@WIN-19E22DCASLU
FLEXlm Servers: 1055@WIN-19E22DCASLU
点OK后全部退出
解决过这个问题的朋友请赐教!
因为在网上已经找了很多解决方法 比如禁用无线网络、重启ANSYS Inc. License Manager
都没用!
(20)
fenglihua222
一定要删干净!!!!!有thumb文件,c盘有顽固文件
2012年5月22日
H
8楼靠谱 在此谢过 用8楼的方法解决了:D
2012年5月18日
sanshine
楼上的方法牛逼,已经解决了!
2012年4月27日
yeanyouyan
我也遇到同样的问题,今天解决了。分享一下。
打开“程序——“ANSYS,Inc.License Manager”——“Server ANSLIC_ADMIN Utility”——start the ANSYS,Inc.License Manager.我用的是win7,提示拒绝访问。win7下,需要用管理员方式打开这个对话框才行。问题就解决了。
我的问题是这样解决的,希望能给大家帮助。
2011年10月11日
songyide
应该是你的许可文件可能被删除或者被移动了地方,你可以把许可文件重新指向就可以解决这个问题
2011年7月15日
xiezhe8520
参考:进入开始---程序---ANSYS, Inc. License Manager---Server ANSLIC_ADMIN Utility打开按提示选择continue.需要重复“生成license文件”这个步骤:就是双击C盘目录下MAGNiTUDE文件夹中的ap121_calc文件。
2011年7月1日
Homipan
这个问题太普遍了,顶起来!
2010年10月14日
171730
楼主,我遇到 和你一样的问题,希望交流一下,共同解决这个安装问题,我qq:一二一 一八六 一四四
2010年7月17日
fergus1987
再顶!
2010年7月13日
fergus1987
在启动ansys不久弹出下面这个对话框后
点确定又弹出下面的对话框
2010年7月11日
