请问在瞬态分析时,载荷子步数nsubst怎么确定?
浏览:161370 回答:2
求助:
我在计算瞬态分析的时候涉及到这个载荷步设置的问题,当将nsubst设置数大时,要算很长的时间;如果设置
的很小时,又怕结果不准确,请问这个载荷子步数怎么确定?有一个最佳的步数吗?怎么确定这个最佳的数?
自动时间步选项autots什么时候用?
谢谢!
xchj1234
谢谢 htbbzzg ,貌似有点复杂,我仔细研究研究。
2010年6月13日
邹正刚
瞬态分析的载荷子步数 (步长) 与问题的载荷以及所关心的最高频率有关。
如果载荷变化较平缓,步长可以大一些;如果载荷变化剧烈,则步长需要小一些。你可以对载荷曲线进行傅立叶变换,得到载荷与频率的关系曲线,然后看载荷较大的最高频率是多少,按照一个频率周期中安排 10 个计算点来确定载荷子步数。如果预先给出了感兴趣的频率范围,可以将感兴趣的最高频率乘以 1.2~2 倍后,按这一办法确定载荷子步数。
自动时间步选项主要用在非线性分析,瞬态分析时可用可不用。
2010年6月11日
