ansys结构分析请教高手们
浏览:98187 回答:1
大家好,我刚学 ansys 不久,主要通过GUI操作。在分析下面一个结构时遇到了困难,请指教一下我啊。
我是大3学生,这是老师给我做的一个项目,有些问题搞了很久都没能搞懂:Q ,请大家尽量帮我解决一下吧。
主要结构是复合杠杆机构,功能为位移缩减,输入端输入一定的位移,经机构对位移的缩放,产生输出位移从输出端输出。
杠杆都为刚性机构,网格划分较细的地方为杠杆的柔性铰链,为主要变形部位。这次有限元分析主要任务是观察机构变形情况和输入位移与输出位移位移
辅件为各步骤截图:
材料选用65Mn(弹簧钢),弹性模量为206Gpa,泊松比为0.3,屈服应力为785MPa,密度7850kg/m3。用solid92对实体进行网格划分,
ABCDEF为固定铰支(加载时对其进行所有自由度约束固定住),PQ为XY两个方向的的位移输入端(约束位移行程为0-6mm),经过位移缩减后,Z为最终输出端,具有两个调节方向。
做完网格划分,对ABCDEF6点进行所有自由度约束后。
现在主要遇到困难:
一、PQ两点的约束位移怎么约束?我试过关键点进行位移约束为6,但是分析后出来的结果根本不是6。之后我有对2输入端输入各种不同的面载荷(试过3,试过6000),但是最后出来的位移结果是一样的,为什么?
二、分析后怎么查看输入端位移和输出端位移?(我看教程,应该可以在输入和输出端上各找一个关键点或者节点,查看他们的位移的,怎么操作呢?)
问题比较多,请各位高手帮帮忙啊,不胜感激,谢谢
文化大亨
加qq探讨一下啊921770576
2017年6月25日
