marc2010并行计算及批处理问题解决
浏览:92362 回答:13
本人2010版marc上手一周,先后试过Win7 64bit,2003server 64bit和XP 64bit。
首先是并行计算,到安装目录下的intelmpi\win64\bin目录,运行wmpiregister.exe。
输入用户名和密码,点击register按钮,下面的对话框中会出现“Password encrypted into the Registry”信息。
运行ismpd.exe,最好到dos提示符下进入该目录,运行ismpd -install。
就OK了。
关于批处理,在用run_marc -j filename -b n从命令行调用marc2010计算的时候,总是提示“'getarch.bat' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。”08版的没用过,07版之前没出现过这种情况。经过分析,怀疑是'getarch.bat' 文件路径指向不对,先在环境变量中的path中填加C:\MSC.Software\Marc\2010\marc2010\bin\win64;C:\MSC.Softwa
re\Marc\2010\mentat2010\bin\win64值,问题依然存在。
最后在C:\MSC.Software\Marc\2010\marc2010\tools中找到run_marc.bat文件,将其打开并搜索'getarch.bat' ,大约在第78行,将前面的路径“%DIRSCRIPT%”替换为C:\MSC.Software\Marc\2010\marc2010\tools\。
再试命令行调用或批处理计算,发现问题解决。
以上是近期的一点心得及收获,希望对大家能有所帮助。
(13)
0zuozheng
LZ 你2010的License最多能多少线程 能超过4线程吗?
2012年4月21日
xp5360241
LZ,我最近也在用2010版本,但点边界条件进去后,没有发现Mechanical按钮(应力分析按钮)。难道之前版本的应力分析按钮,在2010里面换成结构分析按钮了吗?我用结构分析按钮试了一下,好像不是。我这两天一直在想这个问题。。。。。。。。。到底Mechanical按钮去哪里了?
2012年3月21日
honey26313
运行ismpd -install时显示“不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。” 怎么办呢?拜托了
2012年3月19日
linzhidan
楼主,我用的是2005R2版
我按照附件(pdf文件)做了,没有成功,一直running,所有值为零,怎么办?急求!!
是不是我的license不支持
可否传一下您的给我
谢谢
zhidanlin@sina.com
2011年4月27日
shichao0625
楼主能提供个2010的license吗,先谢谢了,本人邮箱是shichao0625@126.com
2011年4月5日
shichao0625
我做MARC时遇到问题,提示the appropriate geometric peoperty type is mesh_three_shell,请问是怎么回事,属性mesh_three_shell如何添加呢,谢谢。
2011年4月5日
NaCl
2008版我没用过,只有安装文件,没装成功过,从07直接跳到10了,
所以我也没有你们要的文件,
建议你们用10吧,挺好用的。
2011年3月20日
hoseaway
我用的也是2008R1,恳请楼主发个可以并行的license,我邮箱是94201280@qq.com
2011年3月19日
skyboyliu
楼主,不好意思,前段时间断网了,我用的是2008r1,patran/nastran/marc公用一个license
2010年12月16日
NaCl
你用的是哪个版本?
2010年12月2日
