关于接触对和约束条件的设置,请大家帮忙!
浏览:144715 回答:2
大家好,我是ansys新手,在分析过程中出现了一些问题,请大家多多指导,谢谢!
1、我做的模型如图所示。
它是由两块组成:一个是凸形的四棱台结构,一个是平板,中间是空心的。两块结构是成型为一体的。
请问我在做分析的时候需要对这两块结构做接触对吗?如果做接触对,属于哪种?
2、增加约束条件时,我将平板所有的自由度设为0,而在凸块上表面施加载荷。
请问,为什么我在分析时,总出现,the value of ROTZ at node 524 is 1351942.67。it is greater than the current limit of 1000000.是不是因为我的约束条件有问题,如何解决?
请各位高手帮忙指导,小弟这下有礼了!
1、我做的模型如图所示。
请各位高手帮忙指导,小弟这下有礼了!
如果你的模型中,两部分是合为一体的 (可以是两组 Volume,但其公共 Areas 是相同的),应该不用设置接触。
你可以检查一下,拖动其中任何一个部分的所有 Volume,看是否允许移动,如果能够移动,则说明两个部分没有合为一个整体。这时需要修改模型 (可以使用 vglue 命令将两部分粘到一起),而不是设置接触,因为接触与合为一体是不一样的。
此外,如果约束设置不当,也会出现类似问题。你可以先做一次模态分析,看一下是否有零频率,如有零频率,到后处理中显示零频率对应的位移 (振型),可以判断问题出在哪里 - 是两部分没有合为一体还是约束不足或其它问题。
