谁能教下怎么建一块板,板上有个梁的有限元模型?
浏览:29859 回答:3
RT,怎么把两者结合成一体?另外有没ANSYS学习交流群啊?
邹正刚
这种模型很容易建,只是模型可以有多种形式,比如说梁的重心线与板的中面重合,或者梁的重心偏离板的中面,其建模方法和结果都是不一样的。因此需要先弄清楚你的确切意图。才能进一步讨论。
2010年8月10日
louhongmin
能做个教程来看看吗?
2010年8月9日
bme
通过建立耦合方程或者采用mpc(多点约束)连接
2010年8月8日
