ansys 只令無法輸入
浏览:156949
小弟目前ansys版本是11版
在輸入第二種元素類別 matrix27 出現了問題
看help可知matrix27 的KEYOPT(2)==0 Symmetric matrices (78 constants required)
KEYOPT(2)==2 Unsymmetric matrices(144 constants required)
KEYOPT(2)==3 skew symmetric matrices(66 constants required)
當我把指令 ET,2,MATRIX27,,2,4, 輸入進去後
再從左邊選單preprocessor 的ELEMENT TYPE 檢查時
發現他竟然是Symmetric matrices 而不是我指令輸入的Unsymmetric matrices
然後從那裡調到Unsymmetric matrices
就會出現一個警告
"For element type=2 MATRIX27 KEYOPT=1 is an undocumented option"
照理說指令輸入Unsymmetric進去 左邊選單那邊應該就會顯示Unsymmetric
結果不但是顯示Symmetric 要改到Unsymmetric還會出現警告
難道是HELP有錯嗎@@
想問這種情形該怎麼解決???
謝謝大家~~
