网格划分问题
浏览:172527 回答:5
我的模型如图1、图2所示,尺寸比较大,长宽有9100x2670,厚度只有4mm,我用smart size画网格。画一会就不动了,也没死机,如图3所示。那位知道这是怎么回事,要怎么解决。
我选的单元类型是solide186
(5)
huirishengye
网格太密了,划分的时间太长,建议你出去旅旅游,回来应该就画好了
2011年6月12日
woaiansys
。。。应该是网格尺寸的原因吧!!
2011年5月27日
liuyongqing10
可以看是否符合壳单元,网格尺寸也不要选的太小,否则计算量是很大的
2011年5月26日
bme
建议使用shell+solid,shell与solid连接可采用mpc多点约束
2010年8月25日
邹正刚
不要使用 smartsize,直接使用单元尺寸控制,给定单元大小,然后划分网格。一般总能划出来的。
2010年8月23日
