工作遇到的问题 关于 耦合了 压力和温度场的问题
浏览:122068 回答:2
工作上遇到个问题: 老板想让我计算一个管路 设计条件是:管壁 在受到 内部对管壁的均匀压力 同时 内外有500度的温度差 时 管壁收到的综合应力(压力产生的应力 和 热应力的和)情况
请问大家 这时的 element type 应该选择哪种
chuyidu
因为可以假设成无限长管路 所以我用的是一个2D 的圆环模型 来分析切面 之前我先用plane183 分析只有压力没有温度差时的应力情况
后来因为有温度差 所以改用plane 13 分析同时有压力和温差时的综合应力
但是 数值出现问题 用plane13 即使只加载压力的情况 也比 plane183 加载压力时 数值上小了将近1/3
是不是我选择错了element type
2010年9月2日
邹正刚
这是一个结构分析的问题,选择结构实体单元即可。至于用哪种单元,需要进一步了解你的模型。
如果你的模型是轴对称的,可以选择平面单元 (采用轴对称选项),否则可以选择三维实体单元。
2010年9月2日
