非线性分析中的问题
浏览:131760 回答:4
我在进行结构屈曲分析时,运行4h后,提示说硬盘空间不够,但当时存数据的盘还有100G呢?
还就是说I/O有问题,我的本本是T6670双核 2G内存 350G硬盘
(4)
多谢楼上兄弟的指点
2010年9月23日
邹正刚
引起这个问题可能有几个原因:
1 确实硬盘空间不够
需要检查一下 ANSYS 计算目录所在的盘分区,以及 ANSYS 临时文件所在目录 (默认 ../scratch) 的空间是否都够。
可以在计算过程中,经常观察各个盘分区的体积的变化情况;或是观察上述两个目录中文件体积的变化情况,以便进行判断。
2 有时施加上是内存不够,被误报为硬盘空间不够。
如果怀疑是这种情况,可以增加 ANSYS 使用的内存试试。
2010年9月20日
没有找到,还希望能在这个论坛里能找到解答的方法啊
关键是对电脑不专业,使内存、硬盘的的问题还是命令流的问题造成的,真的希望高手能给指点,不胜感激
2010年9月19日
2004105325
你可以查看下帮助文件啊,这个问题好像网上很多地方都有回复!
2010年9月13日
