CATIA CAE在汽车变速箱中的应用教程
浏览:129778 回答:11
CATIA CAE的最大优势就是CAD/CAE一体化,是在开发CAD的同时一起开发出的CAE部分,因此,可以全面同CAD模型保持关联,另外,还可以全面利用CATIA的知识工程里面的参数化、设计表格、power copy、规则等,快速进行有限元分析,尤其是针对
螺栓预紧连接、焊接、铆接、过盈配合、高级载荷轴承载荷等的定义非常方便,另外如果在装配体模型中,无论是有100个
螺栓预紧力连接,还是有几十万个螺栓预紧力连接,都可以在不到1分钟的时间里定义好。汽车车身的点焊也是一样,如果是有10万个焊点,也可以一次定义完成,里面还有多种连接形式,例如rigid,beam,HEX等等形式,
另外,针对壳网格和梁单元的划分,在CATIA中比一般的软件都会更加优秀,并且其编辑功能也是极其方便的,只要用鼠标左键点到node点,就可以进行拖拉,还有更多其他的编辑功能,就不一一列举了,大家可以自己尝试,也可以给我要相关的视频资料。
本案例,是利用的掩埋法进行划的网格,也就是说,先生成实体表面的壳网格,然后往里长肉生成实体网格,这样控制的网格更加精确,并且分层明细。
CATIA CAE针对变速箱中的分析非常实用,另外,如果有的地方应力过大,可以双击回到CAD界面,进行修改,然后双击回到分析界面,然后点击结果云图的地方,更新就可以了,所有前面的过程都不需要重新来过,大大提高分析和设计的效率
