Procast2009安装问题求助?
浏览:109753 回答:1
我安装好后出现以下问题
按此方法安装
安装步骤如下:
1.安装 procast2009和FlexLM SERVER。一路回车即可。想安装到其他文件夹时,点选即可。
2.把crack目录下的bin文件夹拷贝到procast2009所在的目录,替换原有的bin文件夹。
3.打开CRACK文件里的‘pam_lmd.lic'. 把 'server host 27000'中的‘host’替换成你的电脑名称,保存。然后拷贝到c盘下的flexlm文件夹。
4.打开c盘下的FlexLM中的LMTOOLS(或者打开开始菜单中的ESI GROUP---LICENCE----FLEXNET LICENCE MANAGER(LMTOOLS).打开config services:新建文件名(如123),指定path to lmgrd.exe file到c盘下Flexlm下的lmgrd文件。指定path to licence file到c盘下的flexlm下的pam_lmd.lic(即刚copy过去的文件),然后点保存。
5.再打开start/stop/reread选项卡,点选刚才保存的新建文件名,点start,然后点选reread。reread成功后,退出。如果不成功,检查设置是否按照以上提示。
6.点击procast2009运行程序。
安装文件如下
xiongyi99
求各位高手指点
:heart:
2010年9月24日
