达人能不能把用ANSA做网格的步骤精炼的陈述一下
浏览:66934 回答:3
小弟有很多疑问:
1,导入的实体所用的面都要把正方向选择一致吗?
2,是不是要将导入的实体的整个外表面处理成一个完整光滑的面才能继续生成网格?
cpl1985
ANSA中是由面封闭构成的体,先对面进行网格化,在进行面网格检查,定义体,最后对体进行网格化就OK啦。
2012年11月7日
ywh362568
不如下教程来练练吧
2011年5月18日
黄大永
我只用过ansys,所以就说说用ansys的,
1、最后分网得到的壳单元的方向和ansa中定义的正方向是一致的
2、不知道你所说的完整光滑的面是什么意思,
步骤一般就是,
1、导入模型,
2、检查模型的线,如果是实体模型,应该全部都是黄线,如果是壳体,除了边界是红线,其余的应该也是黄线。
3、现在壳体上分好三角形单元,
4、建立volume,然后在volume上面分四面体,
5、把不需要导出的网格隐藏掉,然后导出的时候选择visible,
具体每一步骤是怎么做的,看软件自带的tutorial_files,跟着做一遍就会了。
上面的是分四边形的步骤,比较简单,六边形的比较麻烦,不过现在一般用10节点的四边形单元,足够用了。
我解题用的是ANSYS,只用ansa分网,虽然ansa也可以用来加约束,但是约束条件都是在ANSYS里面加的,
因为导入到ANSYS里面以后只有单元信息,没有模型信息,所以有时候为了方便加载边界条件,保留加载面的壳单元,然后在ANSYS里面把这些壳单元转化为mesh200单元
2010年10月10日
