请教怎么查看接触面的压强?
浏览:135155 回答:1
请教怎么查看接触面的压强? 如压强云图
一个简单的例子,比如两个接触面相互挤压,怎么查看挤压面的压强?定义的是Auto surface to surface 接触.
平时用ASCII-->RCFORC是可以看整个接触面的总压力的。
但是我需要知道每个地方的压强, 如 应力云图等。我尝试加sensor在element上,I follow all things on the LS Dyna's manual, 但是每次求解时都报错,说"sensor needs a output type", 就放弃了,请问还有别的方法嘛?或者这个"sensor needs a output type"问题怎么造成的?
根据资料:
"在某些情况下,有时需要接触界面的可视化(如应力云图等),这时必须通过以下控制输出二进制的接触界面文件:?6f nt6Ls
1) *Database_Binary_Intfor;
2) 设置接触面的输出标志SPR、MPR;
3) 在执行计算任务时,包含选项"s=filename” "
我尝试Binary_Intfor, 但是上述"s=filename” 是怎么加的???
还有别的方法嘛?或者这个"Binary_Intfor"是怎么加的??
Thanks
鱼在我这里_2707
ls-run expression那里有个三条杠可以选择
2024年5月21日
