请问体网格划分时这种错误是什么意思?
浏览:134023 回答:5
Error:
Volume 2 has invalid topology for mapped brick meshing.
(5)
hoseaway
拓扑结构不适用该六面体映射网格划分。
2010年10月11日
hoseaway
学习了哈 !!!!!!!
2010年10月11日
漫天飞雪
你的错误说明你的模型是不规整的几何六面体,所以采用mapped进行划分时肯定不行,而和你说的换个单元类型无关。有效的方法是将体修整成规整的六面体,或使用sweep进行划分。
2010年10月10日
qiudaoyuren
谢谢指点!问题已解决,换个type单元就OK 了:D
2010年10月9日
拓扑结构不对。不能直接采用映射网格划分。
2010年10月8日
