线生成面
浏览:39656 回答:3
用APDL语言中的LSEL命令,能不能选中编号不连续的线生成面域?谢谢
zyzjgydx
解决啦
原来只要将第二条指令的S改成A就可以了
谢谢哈
2010年10月11日
zyzjgydx
我想选中1,5,9...85以及89-110这些线,但如果用下面的命令,执行的结果是只选中了后面的89-110的线。不知道该如何解决?是不是有别的指令呢
LSEL,S,LINE,,1,85,4
LSEL,S,LINE,,89,110
AL,ALL
2010年10月11日
漫天飞雪
生成面的线与线的编号没有直接关系。只要选择的面能构成一个面
2010年10月10日
