ANSYS10.0安装问题 浏览:55268 回答:2 按 步骤装好后 显示 ERROR IN WISH can,t find a usable init.tcl..... 哪位高手能指点下 谢谢、、、、、
2,安装ansys,安装程序拷贝文件结束后将提示安装License,出现以下提示信息 “Run the licensing setup to complete the installation” 选“下一步”(next),中间选项一概选 “是” 直到出现“ANSYS FLEXlm license file”窗口,选择 Browse for the location of an existing license file 点Next 在文件打开窗口中 选择ANSYS10.0有限元分析软件\MAGNiTUDE中license.dat 文件 ,点按纽 "打开" 出现警告窗口,点 确定, 随后又出现文件打开窗口,点"取消"即可, 程序安装结束 提醒不要频繁发表品论,如果后面没有发成可以到我的qq空间“http://user.qzone.qq.com/602533655”
3.将ANSYS10.0有限元分析软件\MAGNiTUDE目录中license.dat 文件拷贝到 D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing 目录中,(我的系统盘在d盘,ansys也装在D盘),有高人指点过 该文件的拷贝过程与安装路径无关,只与Win2000系统安装在哪个硬盘有关。不过我的系统盘和安装路径一样(建议安装到同一目录,然后备份,以后还原起来方便,这东东安装起来太麻烦了) 4.设定环境变量: 右键打开“我的电脑”的属性,选择“高级”->“环境变量”,在“系统变量”中“新建”一个新的变量,变量名为“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,变量值为“1055@你的计算机名”,确定即可。
5.一定要重新启动计算机,然后点“开始->程序->ANSYS FLEXlm License Manager->FLEXlm LMTOOLS Utility” 然后选中Config Services,如下: 设置lmgrd.exe文件路径为D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\lmgrd.exe 设置license文件路径为D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat 设置debug log文件路径为D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.log 以上为设置lmgrd.exe,license,log文件的路径,如果在安装时已有,只要核对正确即可。 续后一条评论。
点中“Use Services”,再点中“Start Server at Power Up”(我的机器默认就已经点中了)然后点Save Service,保存设置 然后选中Start/Stop/Reread,出现下图: 请点击按钮Start Server 2次以上,应该出现Server Start successfully. The Server May Already Be Running!!,这意味着License Server成功安装。
安装完全按照这个步骤 一直到最后一步 一切正常 软件版本是迅雷上那个400多M的。。。。。。。
