ANSYS计算的Element solution与未平均Elem Table 值哪个更可信
浏览:156802
我之前问过关于ANSYS计算结果的问题,很多人都说单元结果更可靠
但是ANSYS有两个与单元相关的结果:Element solution与Elem Table
我每次计算出来Element solution与未平均的Elem Table 值都相差很远,未平均Elem Table 应力云图最大值只是Element solution应力云图最大值的一半
我用List Results_Element solution,发现他显示的是各单元上每个节点的应力值
List Results_Elem Table Data,发现他显示的是各单元的应力值
那是不是说,我们在进行结果判断时,应该采用未平均Elem Table 值??
