请教各位在ABAQUS中怎么实现对模型同时进行三个方向加载时间-加速度载荷?
浏览:80463 回答:2
请教各位在ABAQUS中怎么实现对模型同时进行三个方向加载时间-加速度载荷?谢谢
winken
先谢谢回复信息,这本书我有,但是一碰到编程的问题我就头疼,非常不愿意用子程序来做,呵呵,以前做焊接分析的时候就有人建议我用子程序,结果在别人给了类似子程序后,我自己上去修改,弄了两周后还是出错。最后放弃了,最终采用了多分析步才搞定。
除了编程外,如果哪位知道类似加载方法,麻烦回复一下,谢谢先
原帖由 mafuyin 于 2010-10-21 17:01:00 发表
这种问题是典型的需要使用用户子程序的问题,以前用Marc的时候就是用程序来加载的。这两个软件出自一人之手,都是用Fortran编的,如果没有程序的话可以使用Marc的程序[1],就接口方面改一下。
参考文献:[1]陈火红,Marc二次开发与实例解析,机械工业出版社
如果没有此书,与本人联系:CAE_CAD@126.com
2010年10月21日
mafuyin
2010年10月21日
