ansys问题!!!!急啊!!!!
浏览:180643
在计算ansys的时候出现这个警告对结果有什么影响????
Material property DENS of material 1 of element 671 is evaluated at a temperature of 292.999955, which is below the supplied temperature range. Temperature range checking terminates. 这个警告在计算的时候没有显示出来,但是在err文件中有警告!怎样解决啊
