轴承接触分析 浏览:174527 回答:1 各位大侠,最近小女子在分析轴承接触问题时遇到了问题,由于这是我第一次做比较复杂的分析,出不来结果,运算到一半就停止啦,而且所运算的结果看FL2在F CRIT上面,请各位大侠帮助。这个分析是关于深沟轴承的,条件是在内圈施加80N向下的力。由于实际情况中内圈内表面是和主轴过硬配合的,所以分析时将内圈内表面简化为刚性面。我怀疑是不是这个刚性面的建立不正确,导致我的计算结果也不正确?还是因为其他原因导致的?请各位指教. 1111shenggouqiuzhoucheng.txt
