定义材料属性时不能将数据以图表显示的问题
浏览:174211
在上面的图片中,我选择了一个材料模型“Chaoboche”,在输入C1 C2 C3的值后,发现对话框右下角的Graph一直是灰色的。请问这个这么解决,谢谢了。
定义材料属性时不能将数据以图表显示的问题的图1
