求助关于MSC Patran/Nastran 进行热弹性分析的问题
浏览:75528 回答:2
在使用MSC Patran/Nastran 进行热弹性分析时,一般都是下面两个步骤
1)在Thermal模块下,将特定位置施加温度载荷,得到温度场分布field;
3)转入Structural模块,使用field作为温度载荷,计算结构的热弹性变形,
进而求解感兴趣零件的变形或者刚体位移。
我现在遇到这么以下问题:
1、在第二步给装配体中的每个零件赋予材料属性,计算完成后,我想修改第一步中
温度载荷的数值,但是当我返回Thermal模块时发现,Thermal的材料属性没
有了。
2、在1中,当我重新赋予温度载荷后,返回Structural模块时,发现Structural的
材料属性也没有。
因为我要多次修改温度载荷的数值,如果每次都要把全部的材料属性重新赋予一次,
对于较大的实际工程模型,工作量大得惊人!
不知道哪位高人能帮忙指点指点!!!!
万分感谢!
shmily80288028
xiexie谢谢楼主
2011年6月11日
shmily80288028
xiexie谢谢楼主
2011年6月11日
