关于床身和导轨连接问题
浏览:146163 回答:1
我最近在做床身的优化设计,该床身由两部分组成,即由下床身和导轨组合而成。准确的说应该是个装配体,导轨部分用螺钉与定位销固定在下床身表面上。请问机床导轨和床身的联接一般怎么处理?
有人说现实中导轨与床身之间所用的各种联接方式就是为了达到刚性联接的目的,所以直接把导轨画在床身上,当做一个零件处理就可以了,我想知道这种做法的效果和实际受力符合程度如何?(导轨和床身的材料不一样)
能否将其做成整体后分析,还是必须考虑螺钉部分的连接问题。如果考虑该如何弄?
附床身与导轨连接图:
jianjiqiong
终于看到有搞数控机床分析的了//
楼主交个朋友怎么样?
我的QQ 48108752
2010年12月27日
