请教网格内部的这些线怎么去掉
浏览:182308 回答:2
如图:在重新mesh的时候,经常会有这些固定不动的内部的线和节点,限制了节点的位置,以至于重新mesh达不到想要的结果。
请问有办法将这些固定的线和节点清除掉吗?
请教网格内部的这些线怎么去掉的图1
y0623f
LS你好,你说的方法不是针对我这种情况的。这个区域本身的曲面上是没有线条的。是F12划分网格后,再次F12重新调整时出现的。各位大侠有没有遇上这种情况呢?
2011年4月23日
chowgy
可以按F11进入quick Edit里top掉再mesh
2011年4月22日
