hypermesh的batch模式出错
浏览:135148 回答:1
请教高手,我手动在hypermesh中建了一个悬臂梁,材料属性、约束什么的都全都设置完后,导出ansys的.cdb文件,将操作记录从command.cmf文件中提取出来另存一个单独的beam.cmf文件,然后在dos窗口运行"hmbatch -cbeam.cmf",提示出错。dos窗口出错的信息是
Tcl/tk script error
invalid command name postwindow
还有一个是invalid command name winfo
是不是GUi有的命令在batch模式下不支持。该如何解决呢?不知道为什么
如果是启动hypermesh界面,通过菜单【file】---【run】----【command file】命令执行beam.cmf文件,可以出来正确的cdb文件,但是有几个对话框不会自动关闭。具体情形见附图
期待高手指点一下,不胜感激
erdan1989
本人遇到同样的问题,不知道楼主现在找到解决问题的方法了没?求分享-----
2014年1月14日
