FLOPACK帮助
浏览:114583
有关Flotherm模型库Flopack的问题,我在建模时数据填写遇到了一些问题。
我用的是CSP的FBGA,我在进行‘Edit Design'的时候,在第二个数据栏的左下方有个‘Top metal layer hole' 3个数据不知如何填写(如附件)。
软件客服工程师说是Top Metal Layer Hole, 指的是最上层的金属层中没有覆盖金属的区域,对应的参数为该区域的长宽以及材料。想问top metal layer hole 是不是圆形的?怎么有长宽等参数,还有上面的Conductivity一般是铜吗?
FLOPACK帮助的图1
