力的函数编写
浏览:94417
我要做一个4缸发动机,力的图线已添加到spline曲线了,想让4个活塞受的力按1-3-4-2-1-3-4-2。。。的顺序循环施加,请问该如何编程,最好是以转角为变量。希望各位大侠说具体点,我才学的。
比如:1、曲线形的力是用AKISPL(V1,0 ,SPLINE_1, 0)吗?如何写让V1变量为角度?
2、是在四个活塞上施加相同的力,然后用函数控制其发生时间来控制其顺序码?
3、用if(V1,V2,V3,V4)来控制吗?V1用角度怎么写?如何在=V3时施加spline曲线形的力?
