求助 关于跌落中手机模型的建立
浏览:133508 回答:1
我想利用ansys/ls dyna进行手机跌落仿真,用UG建立手机模型。看到一些文献说把手机分为 外壳、电路板、电池三部分建模。但是我只想分析外壳上端的受力情况,用不用把电路板 电池也画进去,还是只画外壳就好了?
假如我只画外壳 我定义手机为80克 但是我建立的模型只有外壳 体积X密度肯定会小于80克 进行仿真的时候有没有影响 是以模型体积X密度的质量,还是以80克来计算?
谢谢各位的回答了。
佳肴
取决于你分析的目的,如果仅仅是关注与外壳的变形受损情况,可能只有外壳模型+配重就可以了。如果关注变形受损,以及内部是否短路等现象,则需要把电路板及电池都建模,且是精细化建模,以及结构-电-热耦合分析。
2024年5月17日
