ansys12.1安装完成后,ICEM CFD 打开出错?
浏览:128503 回答:3
ICEM CFD 12.1 Initialization Error:
You cannot use this function because a valid license for the mesh editor was not found. Please make sure your license server is running and that you have a valid FEATURE or INCREMENT line for "aienv", "aimed", or "med".
小山
网上百度个完整安装教程。。。 绝对可以。 我之前64位机安装过几遍解决好了,后来在台式机上 直接一边就好了 真的。。
2013年12月23日
fangyao
弱弱的问一句这个问题解决了吗?求分享
2013年12月23日
å¼ å³°
:-| 希望高手帮忙,谢谢了
2011年5月26日
