ansys梯度载荷的加载问题?
浏览:47603 回答:1
我最近分析一个大型罐体方形的,想对整个罐体加入梯度载荷(水压),无论是对所有面加还是对节点加入pressure梯度载荷。我发现压力的方向不是一致的 有的箭头是朝外 有的是朝内 不知怎么回事,BEAM189和shell63建模。请问有高手解答么
mecir
这是因为面的方向不一样,可以用/psymb,esys,1查看面的方向,组合使用anorm和areverse命令调整即可
2011年6月5日
