壳的讨论
浏览:68786 回答:7
把汽车顶盖抽成面,然后分析模态和受力分析,模态的网格划分是选择S3/S3R/S4R/S4.受力分析的网格是选择S4R还是S3R?请哥姐指教,小弟在此等候。
(7)
zishang30
本人新学啊,求指教啊!!
2011年11月19日
yaluji123
可以在模型树 进行copy 到你想要的model下就可以了!
2011年11月4日
yaluji123
2011年11月4日
kkflower
小弟初学abaqus请各位大哥指教啊!谢谢了
2011年7月15日
xzzhangkai
本人新手,刚开始学习abaqus,应用于复合材料检测,现在想再www.caenet.cn仿真论坛注册个账号,没有邀请码,望路过的好友帮个忙,求个邀请码!
2011年7月10日
speedeagle
. The
S4R element is a four-node, doubly curved shell element that accounts for finite
membrane strains and allows for changes in element thickness. This element has six
degrees of freedom at each node: three displacement components and three rotation
components. The S4R element only has one integration point located at the centroid of
the element. The cross-sectional behaviour of the S4R element, however, is integrated at
five points through the thickness (Hibbitt et al. 1997).
you can check other keywords.
2011年7月5日
keke2047
S3R与S4R比较适用于哪一方面?精确度谁高?
2011年6月30日
