如何用ICEMCFD生成100万个网格呢?
浏览:103362 回答:12
用ICEMCFD生成网格时,网格数大于50万以后,再屏幕上就显示不出来了,可是用scan plane可以看到内部的网格,在存储网格然后输出到CFX或者STARCD后,用CFX或者STARCD读入的后,发现没有网格被读入。
哪位高手知道怎么用ICEMCFD生成100万个以上的网格呢?
(12)
漂流隐士
能把问题在较少的网格数内解决才是正道,何必单一的追求高数量的网格呢(除LES,DNS外)。 肯定的说,不是软件的问题,还是搂住机器配置欠缺!
2007年8月7日
FEAer
我的机子生成百万网格没问题.
2006年12月20日
逍遥
我觉得很可能是机器内存不够,我生成过100万以上的网格,没有问题的,不需要进行额外的修改参数,不过我的机器内存是2G的,如果可以,楼主可以把***.tin文件传上来,给你试一下,看看是因为机器的问题还是你的几何模型有问题
2006年10月5日
carrey
有一点是肯定的icem确实比较占用资源,我今天刚做了个流固耦合的计算,流体部分网格有40多万,固体部分网格有70多万,为了使流固耦合面网格一致,我是用block一起生成出来的,没有楼主的问题啊!
我看楼主的问题可能还是硬件配置不够吧
2006年7月15日
particle
能告诉我如何设置吗?为这已经头痛了很长时间了,呵呵!
2006年7月3日
Mr.CAEnet
奖励40分专家分!
2006年6月26日
kirbywk
不应该和及其配置有关系,应该是设置的问题。
2006年6月26日
carrey
我用的机器是HP的,型号是XW6000,显存为128M,都没有问题的啊,不过你的问题我一直没有碰到过,你可以把那个文件传上来吗,我看看在说!
2006年6月21日
particle
谢谢你的回答。不过不是你说的那些低级失误。使用时发现ICEMCFD的显示memory只有100M,以为是显示内存太小的缘故,可是改变了显示内存为1000M,虽然可以改,但是还是出现大于50万个网格的时候就显示不出来了。我用的电脑是有1G内存的。要是想实现50万以上的网格划分,应该改那些ICEMCFD的设置呢?
2006年6月19日
admin
加专家奖励分30分!
2006年6月10日
