谁能帮忙看一下啊!
浏览:176178 回答:7
大家好!小弟刚学ansys,学的很是郁闷,实在搞不懂是怎么回事,谁能帮我解决一个问题啊!实在是很着急啊!问题如下:我在做谐响应分析:这是我的命令流:
/solu
antype,harmic
outres,all,all
outpr,all,all
hropt,msup,5
harfrq,0,70
nsubst,10
kbc,1
*GEt,n,node,0,num,max
f,n,fz,-1000
可是在输出窗口里我都没有看到计算的过程,就是,我是想按10个荷载步计算的,可是我在输出框里,没找到10个荷载步的计算过程。
谁帮忙解答一下啊1谢谢啊这个问题困扰我好久了!
(7)
yishixiaoxiong
根据错误提示是内存不够,可以把虚拟内存调高点试试!
2012年6月5日
bingnuo
你最后出现的ERROR解决了吗?怎么解决的?我现在也是这样,急啊
2012年6月5日
xusongcaeansys
*** ERROR *** CP = 82.688 TIME= 19:10:23
There is not enough memory for the Block Lanczos solver to proceed.
Please increase the virtual memory on your system and/or increase the
work space memory and rerun ANSYS. Alternatively, forcing the use of
the minimum out-of-core memory mode (BCSOPTION,,MINIMUM) may allow a
solution to be achieved without increasing the system memory or
decreasing the problem size. The memory currently allocated by ANSYS
= 514 MB. The memory allocation attempted = 300 MB. The largest
block of ANSYS memory available for the Block Lanczos solver = 162 MB.
2011年8月8日
xusongcaeansys
这是什么原因啊!谢谢
2011年8月8日
xusongcaeansys
还有一个问题,我做模态分析时,有时会处错误,总是有这样的提示信息:
2011年8月8日
xusongcaeansys
谢谢你的回答啊!是这样的,我做了模态分析的,这是我的代码
antype,2
modopt,lanb,5,,,,1
mxpand,5,,,yes
nsel,s,loc,z,0
d,all,all
allsel
solve
finish
那个,solve我是忘了贴上去,我是执行的,很奇怪的是,我那个把谐响应分析的方法“msup”改为“full”也就行了,而且有明显的计算过程,就是有很长的计算时间。
至于加载,我是这样的,我现划分单元了,然后再所需加载的点加了一个节点,然后再此点加载,我不知道,有没有问题啊!这是我加载的语句:
f,n,fz,-1000
有问题啊?谢谢啊!帮忙回答一下啊!我问了身边的人,他们都不知道,这个问题困扰我很长时间了,谢谢
2011年8月8日
邹正刚
1 你使用模态叠加法进行谐响应分析,需要先进行模态计算,不知你做了没有?
2 你在最大节点号处施加了载荷,是否正确?
3 你的命令流中缺一句求解的命令: solve,是否另外执行了?
4 求解时,在输出窗口中显示了那些信息,请具体说明。
2011年8月4日
