菜鸟请教高手静力学分析的事
浏览:137271
新手,做了几次静力学分析,但是搞不定,请教坛子里的大侠.
对象:机床上面的一个铸造滑台和主轴(两个零件),以组件形式生成*.sat格式文件。
然后用ANSYS 导入。
对他进行预处理,如:定义材料,质量属性等,但是在划分网格时始终会出现问题,要么就是只有一个零件,要么就是报错。
划分时,选项:
然后按照这个做下去,
在“preprocessor”里进行耦合,将两个零件的安装结合面耦合在一起,用“coupling/Ceqn”
然后在“solution”里选择“structural”,定义“displacement” 和"pressure"。
在“general postproc”菜单里是没有“plot result”的。
请问我的步骤大体上对吗?
谢谢!
然后用ANSYS 导入。
划分时,选项:
然后按照这个做下去,
请问我的步骤大体上对吗?
谢谢!
